Discussione: aiutoooo
Vecchio 14 agosto 10, 20:31   #6 (permalink)  Top
reny33
L'avatar di reny33
Data registr.: 02-04-2009
Residenza: decimoputzu(CAGLIARI)
Originalmente inviato da ema75f Visualizza messaggio
salve reny,bravo si spegne dopo un allungo
si i prolemi potrebbero essere quelli indicati ,,,, fai una prova ingrassa sotto un quarto di giro alla volta , ovviamente svitando se non risolvi così controlla la marmitta . oppure dai un po di gioco al sarbatoio mettendo dei gommini e lasciando i dadi leggermente lenti , usa dei dadi autobloccanti , altrimenti lo perdi , questa operazione serve per non far fare delle bolle d'aria che si creano con le vibrazioni ,,,,,,vedi delle bolle sul tubo mix??
dimenticavo una cosa molto importante tra sarbatoio e motore metti il tubo il piu corto possibile , eviti cosi di smagrire piu del dovuto a metà sarbatoio
tribe model sardegna
https://www.facebook.com/ASD-Tribe-M...3401067124913/
Ultima modifica di reny33 : 14 agosto 10 alle ore 20:35
reny33 non è collegato   Rispondi citando
