Vecchio 14 agosto 10, 20:16   #5 (permalink)  Top
dragoxx81
L'avatar di dragoxx81
Data registr.: 03-05-2004
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da suino Visualizza messaggio
hehehehe scusa se rido....allora vediamo un po, giri a 4s con un motore ke quasi tutti usano a 3s e poi con un rapporto ke manco fosse gennaio e perlopiù senza dissipatore,io ringrazierei Dio ke nn hai sclato i magneti del motore.mi kiedo ma dove giri ke vuoi raggiungere velocità così alte?io houn 1700 a 4 celle pigno 14/48 e le temperature con il suo dissipatore arrivano al massimo a 65/68 gradi quindi penso sia normale ke
con il rapporto ke hai te arrivi sopra i 90.
quindi ti consiglio vivamente se hai corona da 46 un pigno adeguato magari prova con un 13 e ovviamente devi cercare di dissipare il tuo motore magari con delle ventole ke ti potranno consigliare i ragAzzi ke hanno il tuo stesso motore.x l allungo nn so dove giri e quanto può essere lungo il rettilineo della pista ma considera ke alzi il rapporto più scalda quindi date le temperature esterne preferirei andare meno di allungo ma preservare motore.
Concordo con Marco!
PS: se aumenti i denti dell corona, aumenti il rapporto di riduzione, ovvero meno velocità di punta, più coppia, meno calore del motore/regolatore e durata maggiore delle batterie!
Come ti è stato suggerito, trova una pista! So che ce ne sono, non andare nei piazzali, sfasci la macchina e non ti diverti!
Ciao,
Claudio
Fregature prese: 3 a 1 per il NORD... Non ci sono più i mariuoli di una volta!!!
Maurifra era e sarà sempre un mio amico... Ciao Maurì!
http://digilander.libero.it/volo_col_vento/
dragoxx81 non è collegato   Rispondi citando
