Ti do la mia opinione:
Originally posted by Pepitos+22 ottobre 2004, 20:30--><div class='quotetop'>QUOTE(Pepitos @ 22 ottobre 2004, 20:30)</div><div class='quotemain'>Impressione: decollo quasi ascensionale [/b] |
Molta trazione a terra. Potenza più che sufficiente.
<!--QuoteBegin-Pepitos@22 ottobre 2004, 20:30
Mi sembra tutto poco potente, vola meglio a tutto gas che a ¾ ( a ¾ tende a stallare)
[/quote]
Scarso passo.
Secondo me una 9x4,5 ridotta 4:1 ti dà una pitch speed troppo bassa. In pratica la trazione iniziale, elevata, diminuisce troppo velocemente con l'aumentare della velocità con conseguente velocità massima del modello troppo poco superiore a quella di stallo.
Credo che quel motore con 8 celle si possa permettere la 10x7, almeno sul loro sito è riportato questo test. Provala facendo attenzione alla temperatura del motore. Svolazza un pochino (1-2min) e poi controlla se il motore non è troppo caldo. Se cuoce smontala subito e prova una 9x6. Altrimenti dovresti essere apposto e potresti aver risolto tutti i problemi.
Ps: carino il modello
