Vecchio 13 agosto 10, 14:14   #3 (permalink)  Top
Crisx
L'avatar di Crisx
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: FVG - (UD)
Originalmente inviato da toutatis2002 Visualizza messaggio
Ciao,spulcia un pò anche sul sito di Giantcod UK....ottimo servizio(massimo 5 giorni ed hai la merce a casa(e non paghi dogana)......Per il set up,io ho motorizzato elettrico di recente l'Extra 300/60 Seagull(troverai il mio post su questa stessa sezione),con un peso ODV di ben 3400 gr,motorizzandolo con l'eccellente E-Max 4030 da 385 Kv,regolatore TowerPro da 80 amp,elica 16x10 e batterie 6 celle da 3000 mah 25-30c,servi da 5 kg/spinta...tutto preso dal suddetto sito...comunque ti consiglio le 6 celle...considera che di solito ,elettrificando i modelli che nascono per motori a scoppio,il peso finale supera sempre un pò,quello della configurazione originale con motore termico...
Ciao, ho dato un occhiata al sito che mi hai linkato, e ho trovato questa ipotetica configurazione:
E-Power BL4020 520KV Brushless Outrunner Motor
HobbyWing Guard 80 amp esc speed controller
5C Charge Loong Max Tipple 3000mAh 20C-30C 5S Lipo Battery
cosa dici/dite può andare bene per questo modello?!?Credo che con una 13x6 o 13x8 il 3d sia più che assicurato!!!no?!
Crisx non è collegato   Rispondi citando
