Vecchio 13 agosto 10, 11:09   #4 (permalink)  Top
anto142
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
passiamo all'elettronica ora saldate le connessioni d'orate banana (maschio sui 3 fili del motore) dico maschio perchè se saldate la femmina può essere che se scollegate il motore senza aver staccato la batteria avete ancora corrente sul regolatore e se si toccassero i maschi sul regolatore che non sono ricoperti di termorestringente buttate via regolatore batteria e tutto....quindi il maschio sul motore e il femmina sul regolatore e ricoprite di termo restringente. poi co saltato i denas sulla batteria e sui 2 fili del regolatore quelli che appunto vanno collegati alla batteria anche qui ricordatevi di collegare il femmina sulla batteria e i maschi sul regolatore, preticamente l'opposto di quelo che avete fatto per il motore sempre per il fatto che non si possono lasciare scoperti i contatti della batteria perchè se si toccano butti via tutto....e isolate sempre le saldature con la termorestringente. importante se modificate la batteria tagliare e saldare sempre solo un filo alla volta in modo di evitare contatti tra i due fili della batteria...ora collegate alla vostra ricevente i servi e al regolatore ricordate che il filo più scuro sui servi è il negativo quindi occhio anche qui alle polarità. ora fissate batteria regolatore e ricevente con del velcro adesivo all'aereo, per il montaggio dell'elelica usate un mozzo salva elica ora fate il bind e le dovute regolazioni, controllate che il motore giri per il verso giusto in caso contrario inverite in filo del motore sul regolatore e controllate che gli aletoni elevatore e timone girino nel modo giusto per capirlo dovete posizionarvi dietro la coda dell'aereo e se spostate lo stick degli alettoni verso sinistra l'alettone sinistro si alza, se spostate lo stick del timone a sinistra il timone dal centro si muove a sinistra e se spostate lo stick dell'elevatore verso il basso l'elevatore dal centro va verso l'alto.
ecco io nel progetto ho escluso il carrello visto che non mi serve perche lo lancio a mano ed è peso in più per niente e in più ho messo rinforzi in carbonio da 2mm in coda e sulle ali come vedete in foto
il materiale che vi serve è
un motore da 150 o 180w
un' elica 10x4.7 slow flyer
3 servi da 9 grammi
un regolatore da 25 A
una o due batterie da 1050mAh a 3celle
2metri di tondino di carbonio da 2mm
90cm di tondino di carbonio da 3mm
50cm filo in acciaio armonico da 1mm
guaina termo restringente per i fili e per i rinvii dei servi
deprom da 6mm
mozzo salvaelica il diametro dipende dal motore che avete scelto
legno da 3mm
colla epossidica
colla per polistirolo
nastro a rete
nastro di carta
4 squarette
velcro biadesivo
spero di essere stato chiaro e che qualsiasi domanda abbia la sua risposta...in caso contrario contattatemi. buona costruzione e buon volo a tutti...
ecco un video YouTube - diablo 3d batix piove di sacco
costruire un aereo in depron (guida)-09072010423.jpg   costruire un aereo in depron (guida)-12072010429.jpg   costruire un aereo in depron (guida)-30062010396.jpg   costruire un aereo in depron (guida)-08072010416.jpg   costruire un aereo in depron (guida)-12072010428.jpg
anto142 non è collegato   Rispondi citando
