Vecchio 13 agosto 10, 10:21   #1 (permalink)  Top
anto142
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
a questo èunto si comincia ad incollare il tutto...... quindi prendete un servo che sarà quello che comanderà gli alettoni sulle ali e incollatelo davanti sull'apposito buco sul pezzo che nel progetto lo fanno da 3mm (è il pezzo dove avete messo il carbonio sulla coda) usate colla (mi raccomando) epossidica che trovate in ferramenta atrimenti altre colle vi sciolgono il modellino e scegliete voi quella da quanti minuti io uso quella da 15 minuti (passati i minuti si è già seccata) poi con la colla per polistirolio che avevate usato per il carbonio incollate il pezzo sopra (quello dove disegnate la cabina di pilotaggio) che si incastrerà su quello che avete incollato il servo fissate i due pezzi con del nastro di carta in modo che restino perfettamente dritti e un po in pressione, una volta asciugato prendete le ali e incollate le ali sempre con la colla per polistirolo sotto al pezzo dove ce il servo per gli alettoni e in qualche modo mettete le ali in pressione con il resto che avete già incollato, quando si è asciugato incollate il pezzo sotto dove poi monterete i servi per elevatore e coda che incollerete con la colla epossidica.
costruire un aereo in depron (guida)-29062010390.jpg   costruire un aereo in depron (guida)-30062010395.jpg
anto142 non è collegato   Rispondi citando
