Vecchio 12 agosto 10, 21:19   #1 (permalink)  Top
Fiamma Oscura
Data registr.: 07-06-2010
Residenza: Modena
Quale servo montare? Come correggere una errore di coassialità delle ruote?
Salve a tutti.
Sono il possessore di uno slash 4wd brushless, ultimamente ho montato dei ruotoni da moster scala 1/10, di quelli con esagono da 12 per intenderci.
Da quando li ho montati ho notato che la capacità di curvare della macchina è calata drasticamente... Cioè in certe situazioni lo sterzo sembra veramente non riuscire a girare, per intenderci se sollevo semplicemente il posteriore da terra e provo a far girare (dopo averlo quindi caricato con più peso) molto spesso non riesce a curvare fino in fondo...
Quindi secondo voi il problema è il servo che ora e sottopotenziato? Se si quale mi consigliate? senza badare troppo al prezzo li mi regolerò io anche in base alla qualità del prodotto.
Ultimo problema, le ruote che ho montato sono della radio kontrol, ma diciamo che non riescono a stare "dritte". Nel senso che anche quando sono in battuta e bullone ben stretto il cerchione "vibra" nel senso che sembra essere non coassiale e quindi ne nasce una spicevole oscillazione.... Per ora ho risolto almeno in parte mettendo del materiale dove i due esagoni (maschio del modello e femmina della ruota) vanno in battuta per bilanciare questo effetto, e in effetti è mmolto migliorato... Ma vi chiedo: ma esiste un modo più definitivo e preciso magari? e poi scusate ma è possibile che dei pezzi stampati abbiano difetti così grossolani?!?!?!
Fiamma Oscura non è collegato   Rispondi citando
