Vecchio 12 agosto 10, 09:58   #1 (permalink)  Top
goose77
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
problema con swift 2 MS Composit..HELP MEEEE
salve .. scusate ma non sono molto pratico di questi tuttala e non capisco il comportamento.... ho un swift 2 della mscomposit che avevo preso un'anno fa e poi lasciato in cantina ... l'altra settimana mentre rovistavo nel mio hangar .. tac mi è saltato in mano ho guardato cosa avevo di elettronica e l'ho montato... allora questa è la mia configurazione..
motore da 2700 Kv
elica cam prop da 5x5
regolatore da 54A castle creation
lipo 1300 mAh 25-35C 3s
servi due mini digitali da 1,5 kg
ricevente spektrum AR6100e
il tutto funziona alla grande .. prima prova al banco con wattmeter.. questi i risultati
assorbimento 35A di picco
potenza 360 Watt di picco ( secondo me sono le lipo piccole poi faccio una prova anche con le lipo piu grandi per vedere se mi danno la stessa potenza )che poi scende a circa 330Watt direi piu che ottimo per un modelletto del genere dovrebbe camminicchiare abbastanza ...insomma salto la rete del giardino e vado nel campo vicino a provarlo...
il modello si alza tutto bene .. e vola molto bene .. e faccio i primi giri di settaggio a questo punto quando il modello vola bene dritto e trimmato a puntino .. dico ora proviamo a spingere un pochetto il motore per farlo correre ... e qui arriva il problema ... quando apro la manetta del gas il modello prende velocità MA quando supera un certo valore di velocità il modello tende a virare a destra ( destra guardando il modello da dietro ) ma in modo molto deciso e non si riesce a controllarlo se non abbassando il gas, abbasso il gas e il modello riprende il controllo....... io ho pensato che sia il modello che si deforma a quella velocità visto che il materiale sembra un chewingum... o la coppia del motore , cosa mi consigliate di fare per risolvere il problema ?...
ho messo una bacchettina di carbonio ma sicuramente è troppo poca e ne rimetto un'altra che attraversa l'intero modello da ala ad ala .. ma secondo voi puo essere qualche altro motivo?
grazie in anticipo
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
goose77 non è collegato   Rispondi citando
