Vecchio 12 agosto 10, 01:08   #8 (permalink)  Top
Badlucifer
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da t-tommj Visualizza messaggio
A quanto pare non sa' settare il mamba con le demo figuriamoci se lo fa' con il castle link...al di la' di questo il mamba non e' che sia automatico ma bensi una regolazione di cut-off comprende le 2s e le 3s con l' e-revo non si ha scampo o si va con le 2s oppure con le 3s in serie quindi a lui serve solo impostare quel cut-off e puo' usare le batterie che vuole...ace capisco che te' intendevi dire la stessa cosa ma credo che con i neofiti bisogna essere piu' chiari possibile quindi lui puo' usare le nimh di scatola e le lipo sopra indicate impostando correttamente solo quella regolazione che comprende le 2s e le 3s e chiaramente le nimh senza dover fare altro....3,2 volt x cella poi sono un buon compromesso ma io continuo a difendere le impostazioni da esc che le fermerebbero a 3volt x cella e a me' si sono sempre fermate un attimo prima con il cut-off standard e le mie lipo sono sane e vegete come il primo giorno l' importante e' controllare che ne dite
Se imposti il cut in "auto-lipo" poi puoi collegare 2s 3s 4s e quello che vuoi, che il cut taglierà al valore da te impostato, basandosi sul numero di celle collegate e riconosciute.
Con il cut attivato, usando le nimh si avràun netto peggioramento del runtime, in quanto il cut stesso interverrà molto presto a causa della caduta di tensione.
Per cui a mio parere, se si usan le nimh il cut non va attivato, mentre con le lipo si....
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
