Vecchio 10 agosto 10, 22:54   #2 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Penso sia la stessa cosa anche per la MX22, cmq per la JR PCM9XII è necessario ovviamente inserire il cavo nel trasmettitore con l'interrutore posizionato su OFF e l’altra estremità nell’ingresso dell’alimentazione nella ricevente. Il display del trasmettitore si accenderà ma nessuna radio frequenza sarà trasmessa.
Praticamente, per una corretta applicazione della funzione bisognerà collegare il cavo DSC nell’ingresso dell’alimentazione della rx e collegare poi la batteria su un canale libero. L’alternativa può essere quella di collegare sull’uscita dell’alimentazione della ricevente una Y alla quale collegare l’interruttore con la batteria e il cavo DSC.
In ogni caso, il cavo DSC dovrà essere inserito esclusivamente sull’ingresso dell’alimentazione della rx poiché l’inserimento in un canale libero della ricevente NON consentirà l’attivazione della funzione. Si noti che le riceventi che possono accettare la funzione DSC sono, in linea di massima, le JR e le Graupner/JR sia in PPM che in SPCM.
brigher non è collegato   Rispondi citando
