Discussione: interuttore da 90a 12v
Vecchio 09 agosto 10, 14:27   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Ho notato che nel pic ci sono 2 uscite libere, ci scriveresti solo il software che attiva la prima con il segnale da 1 a 1,3 millisecondi, la seconda da 1,4 a 1,6 millisecondi e la terza da 1,7 a 2 millisecondi.
Collegato ad un interrutore a 3 vie, gli utilizzi sono molteplici.
Scusa la sfaciataggine
Grazie Italo
Scusa Italo, sto rileggendo quello che hai scritto e qualcosa non mi torna
Premesso che ho 4 uscite libere, se tre le uso per le funzioni che vuoi tu, e continuando il circuito a fare quello che sta facendo (1 ingresso per la radio e 1 uscita per il fotoaccoppiatore) mi rimane libero un solo ingresso.
Ora se l'interruttore deve discriminare fra 1.0 e 1.3 (4 valori) mi serve a 4 vie non 3 come da te affermato.
Posso discriminare fra questi 4 stati usando sia l'ingresso come analogico che usando un circuito RC con 4 resistenze differenti e quindi un solo ingresso sarebbe più che sufficiente comunque.
Le uscite devono essere sempre ON oppure comandate anch'esse dal comando radio ?
