Vecchio 06 aprile 06, 15:53   #18 (permalink)  Top
Pinuxx
Data registr.: 23-07-2005
Residenza: Genova
cnc2001 modificata
Ciao Savio ho visto il tuo schema dell'optolpt di Nervino666 e ti dico subito che anchio ho fatto qualcosa di simile per la mia fresa
con la premessa che io cerco di riciclare tutti i componenti che recupero da vecchie schede di pc e periferiche di vecchi elaboratori
sia i circuiti che sviluppo sia i componenti stessi che uso spesso sono di difficile reperibilità quindi non sempre replicabili da tutti.
Io ho fatto due moduli separati, per la fresa dove ho utilizzato una scheda simile alla tua optolpt + 3 moduli L297/L298 per motori bipolari, mentre per
la cncFoam che è basata completamente sulla MM2001 piloto dei motori unipolari (quelli che ho trovato in fiera al MARC) e lo schema elettrico
di base e quello dei francesi .
Ora che ho visto cosa vuoi utilizzare come elettronica ti dico subito che i miei circuiti stampati non li puoi senz'altro utilizzare tutti forse l'unico e quello del joypad
se hai dei pulsanti che si assomigliano ai miei , lo schema del joypad e quello che ho inserito nel forum con nome joypad_schema.zip in questo schema ho aggiunto
per una maggiore comprensione del funzionamento il connettore della lpt1, i 74ls244 + il 74ls14 , questi componenti non sono sulla schedina del joypad
(vedi il file joypadCNC.pdf che ho allegato nel forum) ma sono sulla scheda madre CNC51.pdf.
La scheda del joypad ha un connettore a 10 pin in mezzo alla scheda, sopra i due 74ls02 e LM555, di questi i 2 pin centrali sono utilizzati per l'alimentazione mentre gli otto restanti sono le linee dir e step di ogni motore il circuito stampato e a doppia faccia e i pulsanti sono saldati sulla piastra quindi basandoti sui pulsanti che vuoi utilizzare dovresti rifare il circuito stampato.
Analizzando lo schema che mi hai spedito penso che nel tuo caso potresti sostituire benissimo il 74xx541 con i due 74ls244 oppure altra soluzione aggiungere un altro
74xx541 mettendo in comune le 8 uscite dei driver e attestando le 8 uscite (dir e step) della scheda joypad sugli ingressi (pin 2-9 del 74xx541) aggiunto ti è chiaro ?
per quanto riguarda la commuttazione da manuale a pc puoi usare le linee OE pin 1 e 19 nell tuo schema vedo che vengono utilizzati per l'interruttore di emergenza
quindi quando questi pin sono messi a massa il segnale non passa mentre quando sono a +5 tramite la resistenza R26 il segnale (step e dir ) passa e và sui fotoaccopiatori,
agendo con un commutatore puoi mettere a massa i pin 1 e 19 di uno o dell'altro chip aggiunto scegliendo da dove passano i segnali di pilotaggio dei motori.
Ora veniamo al discorso della lettura del pwm, come hai detto non utilizzi la mm2001 quindi userai la picachof in allegato ti invio lo schema relativo solo alla parte
PIC16F84A + decoder BCD to 7Segment + led il pcb che io ho fatto prevede l'utilizzo dei pulsanti e interruttori della MM2001 e per te quindi non va bene.
Per il controllo del filo caldo ho fatto un circuito stampato al volo basandomi sui componenti che avevo disponibili e sulla basetta prendono posto un ponte di diodi da 10A
un condensatore di filtro elettrolitico da 4700 V 80V il fotoaccopiatore 4n35 come nello schema MM2001 e due mosfet IRF540 in parallelo (il BUZ11 spesso saltava visto le tensioni in gioco )sulla schedina si attestano i due fili del trasformatore i due fili in uscita verso il filo caldo e i due fili dele segnale pwm in uscita dalla scheda madre cnc51.pdf.
Spero di essere stato esauriente
Ciao Pinuxx
Pinuxx non è collegato   Rispondi citando
