Discussione: interuttore da 90a 12v
Vecchio 09 agosto 10, 00:22   #22 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Un paio di consigli se posso permettermi...
Se il led lo metti in serie al fotoaccoppiatore puoi risparmiare una resistenza, sempre che la tensione di alimentazione si mantenga su valori accettabili.
Inoltre la R3 in serie al gate la metterei più bassa e inserirei uno zener da 9.1V in parallelo a R2 in modo da limitare la tensione di gate.
In questo modo puoi pilotare il gate in maniera più decisa e preservarlo da eventuali forature.
Infine non vedrei male un condensatore da 100nF in parallelo all'alimentazione del pic, mi è capitato di bestemmiare ore per averlo omesso!
Ottimo lavoro...
Circuito modificato parzialmente secondo i tuoi validi consigli...
Ho inserito il condensatore sull'alimentazione del PIC.
Mi sono riguardato un po' il datasheet del mosfet, lo zener potrebbe anche non essere messo, queste bestioline reggono ben 20V di Vgs tuttavia considerando che non si conosce la natura del carico (resistivo o induttivo) e potrebbero esserci effettivamente transienti imprevisti fa senso mettercelo.
La resistenza R3 non l'ho cambiata invece, e non ho messo in serie i diodi led per le considerazioni di cui al post precedente, una resistenza in più non fa nulla neanche dal punto di vista del peso.
Il circuito stampato allegato è a 600dpi è già ribaltato per essere usato in fotoincisione.
Immagini allegate
Tipo file: png optoswitch-brd1.png‎ (17,0 KB, 95 visite)
Tipo file: jpg optoswitch-cs.jpg‎ (32,7 KB, 105 visite)
Tipo file: jpg optoswitch-sch.jpg‎ (17,3 KB, 100 visite)
