Vecchio 07 agosto 10, 22:00   #4 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
le batterie le devi ricaricare 1/10 del valore quindi 245mah puoi esagerare andando a 300. il tempo di ricarica è proprio circa 10 ore
Non è del tutto vero, con un caricabatterie adeguato la miglior corrente di carica è 1C anche perchè a correnti minori si iniziano a formare cristallizzazioni sugli elettrodi.
la corrente 1C può essere usata con caricabatterie che applicano la cosiddetta DeltaPeak strategy e fanno monitoring della temperatura.
Gli stessi caricabatterie calano automaticamente la corrente all'avvicinarsi al punto critico.
La regola del 0.1C vale solo per i caricabatterie temporizzati.
Se volete documentarvi in proposito c'è un bel manuale della energizer al seguente indirizzo:
http://data.energizer.com/PDFs/nicke...ide_appman.pdf
