Vecchio 05 agosto 10, 14:33   #1 (permalink)  Top
saetta
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
Mi Spieghereste Il Perche' Si Deve Staccare Il CAVO Rosso Bec?
Salve a tutti,
ed eccomi con una nuova domanda:
ho acquistato un esc della ETTI da 150A,
questa e la descrizione dell''esc:
150A 30V 6-20 Opto
Brushless Regler mit Wasserkühlung
150-6-20 Opto
Gewicht: 100g
Abmessungen: 90x50x13mm
Dauerstrom: 150A (300A 2s)
Zellenzahl: 2 bis 7 Li-Po oder 6 bis 20 Ni-MH/Ni-Cd ( Sehr niedrige Abschaltspannung pro Zelle einstellbar)
BEC: Nein
Innenwiderstand: 0,001 Ω
Wasserkühlung: Ja
Wasserdicht: Ja / Spezialsilicom
Überlastschutz durch Temperaturabschaltung bei 90 °C
Timing: 1° (2-4-Pol-Motor)
7° (6-8-Pol-Motor)
15° (10-14-Pol-Motor)
30° (10-14-Pol-Motor)
PWM: 8K, 16K, 32K
CAUTION : The BEC can only handle upto 3S lipo ! So for using above 11.1v, the RED BEC lead has to be disabled and a receiver battery has to be used.
RPM sensor: It was equipped with RPM sensor for checking the motor rotation (must be using with “ETTI” Power Analyzer for this function)
questa e la traduzione dove c'e' scritto CAUTION:
ATTENZIONE: il BEC può gestire solo fino a lipo 3S! Quindi, per l'utilizzo sopra 11.1v, il cavo rosso BEC deve essere disattivato e una batteria ricevitore deve essere utilizzato.
ORA sareste cosi gentili nel spiegarmi che significa staccare il CAVO rosso BEC?
GRAZIE.
saetta non è collegato   Rispondi citando
