Discussione: help su regolatore
Vecchio 05 agosto 10, 11:20   #3 (permalink)  Top
vittoriozuzio
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
ciao a tutti vi spiego il mio problema:
ho cambiato motore e ventola su l'albatros, ho messo una cyclon power 4300, a quel punto ho dovuto cambiare anche il regolatore, la cyclon richiede 40 A, per questione di disponibilità ne ho messo uno da 50A, esattamente un RC System TRIXX V2 500BL 50A, gli ho rimontato il BEC esterno per una sicurezza in più.
ieri sera monto tutto, carino, preciso, saldato bene, accendo, i servi tutto regolare . . . ma . . .
alzo lo stick del motore, la ventola gira a velocità fissa, come se fosse on/off e cmq a velocità moderata. . . . non ho idea del perchè
sul regolatore si può programmare solo il freno (così come dice sul libretto) perchè il timing ed il cut off lo regola automaticamente. . .
aiutatemi please!! (secondo me non è adatto il regolatore anche perchè con quello che avevo prima da 30 A la ventola va benissimo
Forse hai letto male da qualche parte, a me sembra che dicano 48A, io le uso con rego da 60, comunque se risolvi il problema descritto, prima di tirarla al 100% prova gli assorbimenti, potresti bruciare l'esc
ciao vittorio
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
