Discussione: interuttore da 90a 12v
Vecchio 05 agosto 10, 01:31   #13 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Domandine
Il pic regge la tensione di 5 NMH cariche?
L' uscita del pic e' possibile metterci un optoisolatore?
No 5 non le regge perchè da specifiche arriva a 6.5V (anche se è consigliato non eccedere i 5.5V), 5 batterie NiMh cariche sono più di 7V, in questo caso bisogna prevedere uno stabilizzatore di tensione a 5 V, tipo l'RC1117 che è un LDO (Low Dropout) oppure mettere uno o due diodi al silicio per garantire una caduta di tensione adeguata. Tanto i pic lavorano da 2V in su... Quello che cambia è la frequenza massima di funzionamento, ma nel nostro caso (4MHz dell'oscillatore interno) è garantita comunque.
Si che all'uscita si può mettere un optoisolatore poi fai pilotare i mosfet dal fototransistor dell'optoisolatore...
Lo schema l'ho fatto li per li... era più che altro per far capire che nel fare un'interruttore non c'è nulla di poi così complicato...
Spiega dove vuoi arrivare che si va avanti..
