Vecchio 03 agosto 10, 20:23   #2 (permalink)  Top
aisella
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Scusate se ripropongo l'argomento, ma ho avuto occasione di fare una prova con la vecchia dx6i......
Per ricordare il problema:
cambio radio, passo ad una dx7, copio la stesse configurazioni della radio precedente, stessa curva passo/gas ecc ecc ecc...ok, in volo faccio fatica a girare, sembra proprio girare al 70% delle possibilità, e questo con gas al 100%
I loop sono lenti, i tonni da schifo perchè nn riesco a prendere velocità....
Penso alle lipo andate, al motore.......poi ieri riprovo con la dx6i, un altro ely! E sempre con lo stesso set up!
Ho provato a risettare l'esc facendogli rimemorizzare il max e min dello stick del gas...niente......pare che il 100% di gas corrisponda ad un 70%.....non so che fare.....
Un idea.....il trim del gas.....che possa influire? Sulle istruzioni dx7 lo posso variare in normal, in idle è disattivato, ma quello che vorrei sapere è se, il settagio dal normal, poi vale per l'idle. Cioè, che sia a zero (tutto negativo ) iltrim del gas in normal? Chi mni aiuta prima che butti la radio?
Hai provato a controllare i gradi di ciclico e collettivo con le due radio e confrontarli?
Ed i giri del rotore li hai misurati e confrontati con le due radio?
Prova e vedrai che noterai delle differenze che potrai velocemente modificare entrando nel setup della DX7.Non preoccuparti di come erano i settaggi sulla vecchia radio.
A quanto vedo la DX7 e' la piu' diffusa tra gli elicotteristi quindi non devi demoralizzarti...vedrai che risolverai velocemente il problema.
Fammi sapere !!!
Ciao.
Ale
aisella non è collegato   Rispondi citando
