Vecchio 03 agosto 10, 15:45   #6 (permalink)  Top
simone.bravi
L'avatar di simone.bravi
Data registr.: 18-01-2010
Residenza: Appignano(mc)
Invia un messaggio via MSN a simone.bravi
Originalmente inviato da Furious Visualizza messaggio
Innanzitutto grazie a tutti per le risposte.
Dunque:
@AlecsNova
Di compressione un pò in effetti ce n'è però come faccio a capire se è troppa?
Carburazione troppo magra come faccio a capirlo?Di prove tra svitare e avvitare i vari minimo miscela o massimo ne ho fatte...
La carena è quella originale dell'Hellfire, dovrebbe essere a posto...
Per le ventole dell'elettrico ne so qualcosa perchè fino a due anni fa avevo anche io automodelli elettrici..poi ho fatto il passo allo scoppio..
@kimp3
Scusa per l'ignoranza ma non sono ancora ferrato, i rasamenti sarebbero? comunque è tutto originale l'automodello..quindi non dovrebbero esserci problemi di modifiche...
Per la miscela è una 16%...
@simone.bravi
Avevo già provato con una ventolina per PC, ma con delle normali batterie non riesco a farla partire..che pile potrei usare?
sotto la testata di raffreddamento ci sono dei cerchietti fini, e quelli si chiamano rasamenti sottotesta, proprio per la loro prosizione, si aggiungono se il motore è troppo compresso, e si togliono se il motore e "spompato", e si capisce dal filamento della candela, che se sta più in dentro il motore è compresso, invece se è allungato verso il basso il motore è "spompato".
per la ventolina prova a metterci delle battterie lipo, per i motori elettrici,.....
simone.bravi non è collegato   Rispondi citando
