Vecchio 03 agosto 10, 04:47   #16 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Per avere una tensione di 12 Volt stabilizzati, il trasformatore deve avere una tensine di uscita di 15-16 Volt.
Se per avere 12 Volt stabilizzati in uscita , usi un trasformatore di 24 Volt, la tensione in più (circa 8 Volt) deve essere abbattuta dal transistor finale. Questo vuol dire che il transistor deve dissipare, in calore, una potenza di: 8V*6A=48 Watt in più.
Domanda. Il tuo transistor riuscirà a dissipare questi 50 W in più? Lo stesso TR ha una aletta di raffreddamento adeguata?
Naraj.
Come transistor ha montato delle belve per un alimentatore del genere, uno solo gli bastava per 25A
2N5884 TO-3
IC Collector Current 25 A
ICM Collector Peak Current 50 A
Ptot Total Dissipation at Tc @ 25°C 200 W
Tj Max. Operating Junction Temperature 200°C
Mi piacerebbe capire chi gli ha dato questo schema....
