Vecchio 02 agosto 10, 21:07   #5 (permalink)  Top
djrobert67
L'avatar di djrobert67
Data registr.: 07-07-2010
per chiarezza non vé bisogno di un alimentatore da 40A per far funzionare bene il b6 ne basta uno in grado di fornire almeno 6A senza avere abbassamenti in uscita di tensione, il problema che ha il mio é che tu lo imposti per caricare a 0.1A costanti, sul display indica che carica a 0.1 ma in realta carica a 2 o addirittura 3A se il caricabatterie é impostato per caricare a 0.1 cioé 100mA l'assorbimento totale caricabatterie piu batteria non dovrebbe superare i 300mA quindi per funzioare basterebbe un comune alimentetore da muro da 1A quindi ripeto il mio B6 funziona male , lo strumento interno misura male la corrente verso la batteria , infatti a 0.1 dovrebbe metterci 10ore per caricare una 1000mA invece ci mette 10minuti e poi non lacarica completamente , mi da la meta del tempo di volo confronto alla carica con l'altro caricabatterie
djrobert67 non è collegato   Rispondi citando
