Vecchio 02 agosto 10, 21:26   #13 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da katana87 Visualizza messaggio
Alla fine ho risolto così: siccome il trasformatore ha l' uscita anche a 24V uso quella e ho gia provato 6A li riesco a tirare fuori tranquillamente...Da quanto hai capito sono abbastanza ignorante nel campo ma cosi facendo se non sbaglio siccome utilizzo un trasformatore da 250VA posso tirare fuori al max 10A no???
Scusa ma colgo l' opportunita' di farti ancora una domanda e questa è proprio da ignorante; con la 24V in uscita dal trasformatore all' uscita dell alimentatore ottengo sempre13.8V perchè c'è il circuito che li stabilizza...E gli altri che fine fanno??? Li perdo in calore e basta???
Grazie comunque per tutto l' aiuto che mi hai dato.
Paolo
Si li perdi in calore ma anche in transistors... dissipali molto bene....
Stai facendo una stufa usando la 24V....
Allora ti faccio due conti rapidi rapidi per farti rendere conto della ca....ta che stai facendo...
24*sqrt(2)=33V in uscita dal ponte (spero che C1 sia dimensionato corretto)
tu vuoi 13.8V
33V-13.8V=19,2V
consumi 6 A
19.2V*6A=115W di calore da smaltire....
serve un signor dissipatore...
O monti un trasformatore da 15V o qualche Kg di alluminio...
Fermati li...
