Vecchio 02 agosto 10, 14:40   #3 (permalink)  Top
t-tommj
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Originalmente inviato da paolone86 Visualizza messaggio
controlla le temperature se sei sotto i 60 gradi prova un 17 magari munisciti della ventolina castle
Perdona la precisazione ma di ventole meglio della castle ce' ne' sono eccome, prova le tornado yeah racing 3x3cm. quelle ti durano il doppio senno' ce' la hobbywing abbinata al dissipatore da 4x4cm. in piu' la temperatura limite e' ben al di sopra sei 60°....se resti sotto i 75° non rovini nulla pero' devi controllare in quanto tempo le raggiungi la regola da seguire e' restare piu' freschi possibile ma non ti preoccupare se superi i 60° caso mai ti fermi un po' e riparti a motore fresco....la norma e' riuscire a fare almeno 2 scariche da 15/18min di fila senza oltrepassare i 75° con temperature esterne anche sopra i 30° ma chiaramente se dissipi e ventoli bene queste temperature le tocchi solo dopo piu' scariche di fila e se riesci a starci sotto e' tutto di guadagnato, termometro alla mano e fai molte prove prima di lanciarti in scariche continue senza sosta
OLA'
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
