Discussione: Regolatore Mad Truk
Vecchio 01 agosto 10, 11:46   #6 (permalink)  Top
danitraxx
Data registr.: 18-07-2010
Originalmente inviato da gabrieleyaris Visualizza messaggio
ho dato una risposta quasi del tutto errata..
potenzialmente il mad con il motore\regolatore brushed in dotazione gira bene con le li-po 7,4 volt,piu amperaggio ti da uno spunto migliore:cinsidera che già con delle ittellect 7,2 volt ni-mh 5000 mah impenna..
Ma su quel regolatore non hai il cut off,quindi massima attenzione con le li-po
Un cliente mi ha informato tempo fa che il regolatore fa andare a scatti il mezzo quando si è sui 6 volt(nelle li-po 2s) quindi un modo per verificare lo stato di carica c è anche senza cut off..E' pero una caratteristica che non ho mai testato,quindi non posso darla per sicura...
Si infatti mi succede, anzi ieri si è proprio fermata e ho misurato la batteria che era a 6,9, comunque per sicurezza preferisco cambiare regolatore.
danitraxx non è collegato   Rispondi citando
