Originalmente inviato da cuthere Qual'è la tecnica migliore. Corrado cosa consiglia..? |
quello che consiglia Corrado, e' scritto nel manuale
squadretta e slider a 90°
in ogni caso, io prima metto a posto in normal perche' sia perfettamente fermo, spostando il servo sulla coda ed usando gli uniball per la regolazione fine, poi son sicuro che avcs sara' ottimo
questo anche se nel manuale del beastx dicono che questa operazione non serve se si vola solo in avcs ... ma ho sempre fatto cosi' da quando usavo il GY401 e mi son sempre trovato bene
riguardo al video, sembra come se il beastx non abbia imparato bene il range dei tuoi servi ... comunque, prova a mettere il punto B dei parametri in RADIO ed a quel punto usa D/R + EXPO per decidere quanto devono muoversi i servi
