Discussione: Regolatore Mad Truk
Vecchio 31 luglio 10, 18:53   #4 (permalink)  Top
gabrieleyaris
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da danitraxx Visualizza messaggio
ciao a tutti, avevo intenzione di cambiare le mie batterie nichel che mi hanno dato in dotazione con il mad truk e pensavo di metterci delle lipo. Secondo voi che regolatore ci vuole per un modello così? Poi che amperaggio mi consigliate per le lipo?
ho dato una risposta quasi del tutto errata..
potenzialmente il mad con il motore\regolatore brushed in dotazione gira bene con le li-po 7,4 volt,piu amperaggio ti da uno spunto migliore:cinsidera che già con delle ittellect 7,2 volt ni-mh 5000 mah impenna..
Ma su quel regolatore non hai il cut off,quindi massima attenzione con le li-po
Un cliente mi ha informato tempo fa che il regolatore fa andare a scatti il mezzo quando si è sui 6 volt(nelle li-po 2s) quindi un modo per verificare lo stato di carica c è anche senza cut off..E' pero una caratteristica che non ho mai testato,quindi non posso darla per sicura...
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
