Vecchio 31 luglio 10, 16:24   #1 (permalink)  Top
djrobert67
L'avatar di djrobert67
Data registr.: 07-07-2010
Exclamation Importante Imax B6 Forse Difettosi
Dopo aver ricevuto il mio B6 acquistato su EBAY nuovo al B6 ho notato che divese persone hanno avuto lo stesso problema che mi ha portato ad fare delle misure di tipo elettrico cioè l'errore di tensione bassa quando inizia la carica anche a 0.1A impostati qesto è dovuto al fatto che il CB assorbe molto mandando in crisi l'alimentatore esterno che cala di tensione , per fare chiarezza le batterie lipo quando sono scariche vanno caricate all'inizio come corrente costante cioè il caricabatterie deve fornire verso la batteria una tensione tale da non far superare la corrente di carica impostata , in poche parole per mantenere costante la corrente di carica si abbassa la tensione , se si vuole caricare con la massima corrente possibile senza rovinare troppo la batteria per esempio una 2000ma si imposta per le lipo una corrente di 1c cioè 2A , il caricabatterie comincia a alzare la tensione ai capi della batteria fino a che la corrente che la batteria si tira dentro per ricaricarsi dovuta alla differenza di potenziale tra la batteria scarica e il caricabbaterie raggiunge l'amperaggio desiderato cioè 2A quindi per esempio se la bateria a due celle sta a circa 6V cioè completamente scarica per farla caricare a 2A il caricabatterie porta per esempio la tensione a 7,5V , mano a mano che i potenziali della batteria e del caricabatteria si avvicinano diminuisce la corrente assorbita e il caricabatterie alza la tenzione di carica AUTOMATICAMENTE per mantenere la corrente costante a 2A fino al raggiungimento nel caso delle 2S a 8.4V dopodichè la carica diventa a tensione costante cioe il caricabatterie rimane inchiodato a 8.4V e la corrente di assorbimento diminuisce fino al raggiungimento dello 0A e al bilanciamento del potenziale tra batterie e caricabatterie , questo procedimento si chiama a corrente costante e tensione costante ed è in teoria come dovrebbe funzionare .
IL maledetto B6 che ho io fa tutt'altra cosa cioe una volta impostata la corrente di carica a un qualsiasi valore compreso tra 0.1 e 5A lui se ne frega e fà come gli pare cioe per esempio imposti 0.5A e batteria 2S tu ti apetti che il caricabatteria cominci a caricare la tua batteria da 1000mA con una corrente di 500mA invece no !!!! lui gli spara subito 2, o 3A indicando però sul display 0.5 tu stai tranquillo perchè il display ti dà una indicazione giusta , invece ti fotte le batterie in poche cariche , inoltre non porta la batteria a pieno carico perchè lui legge una corrente di assorbimento 05A mentre sono 2A o più e quando sul display segna 0A di assorbimento in realtà la carica non completa perchè la corrente ancora circola , latensione è fissa a 8,4 lui pensa che la batteria è carica e si ferma , stacchi la batteria la misuri e sta a 8,0V cioè scarica. , Lo sò mi sono dilungato tropppo in poche parole per essere sicuri che il proprio caricabatterie B6 funzioni bene basta fare una piccola prova : impostare la carica a 0.1A ,e misurare l'assorbimento del caricabatterie all'inizio della carica se stà intorno ai 2A e il display indica 0.5A o giù di lì avete lo stesso mio problema e state rovinando le batterie FATE ATTENZIONE MAGARI E' SOLAMENTE IL MIO DIFETTOSO ASPETTO CONFERME DA QUALCUNO!!!!
Ultima modifica di djrobert67 : 31 luglio 10 alle ore 16:33
djrobert67 non è collegato   Rispondi citando
