Vecchio 05 aprile 06, 00:21   #22 (permalink)  Top
andykaw1
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
ma chiedersi come fanno?
Originalmente inviato da cristianointhesky
non sono convinto di avere letto bene. Quanlcuno rimpiange il sistema di lubrificazone tradizionale con ricircolo forzato d'olio? Lo sapete, vero, che i motori di questo tipo (tutti) hanno un range di inclinazione da non superare, pena la non lubrificazione ed il grippaggio? sulle vetture questo ovviamente non è riportato. Ma sulle macchine industriali, navali, agricole sono specificate le inclinazioni di lavoro part time e continuato che l'unità termica può sopportare.
Non vorrei spararla, ma conosco solo un veicolo dotato di circuito di lubrificazione che consente l'uso con motore girato di 75° sul piano longitudinale: quello della mia Toyota Bj 71 (ma forse anche sugli altri Bj 38/40/41/42/64/70/73/74/78/79 è lo stesso).
Saluti.
Ps: ci sono altri modellisti toyotari?
edit: nel caso del volo rovescio (paragonabile al cappottamento stradale ) il problema della scarsa lubrificazione non si porrebbe, visto che l'olio allagherebbe il motore penetrando dai guidavalvole e dal fondo dei cilindri...
Cristiano, io mi riferivo alla praticità del sistema per usi tranquilli, ma poi non riesci in un looping a far danni, stai tranquillo, per quello ci pensa la forza centrifuga....
Ti sei mai posto il problema per gli stellari? No vero?
come fanno i cilindri e le teste che guardano in basso???
Suvvia, i paraoli degli steli valvole fanno il loro lavoro!
Quindi per favore, io ho citato i lati positivi per usi "normali" per gli usi speciali le soluzioni ci sono già e per capirlo basta pensare (ed informarsi) sugli ultimi 80 anni di aviazione generale....
Per inciso i motoricchi a 4 t che ho in ditta possono lavorare un minuto rovesci senza problemi, quindi anche per un volo da un minuto rovescio dovrei essere tranquillo.....contengono solo 100 cc di lubrificante e sono garantiti 50 ore di uso....(poco vero?), del resto sono nati per i decespugliatori hobbistici....
Cià cià,
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
