Vecchio 30 luglio 10, 18:49   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da katana87 Visualizza messaggio
Scusa...
Alimentatore 250VA;Sullo schema che avevo trovato c'era scritto che questo circuito poteva erogare 15A...Come carico ho utilizzato un caricabatterie per caricare un pacco di lipo a 6A, ma attorno ai 3A la tensione scende sotto la tensione minima richiesta del caricabatterie e quindi si spegne.
Spero di essere stato piu chiaro.
Paolo
Come ho scritto prima, mi sembra che il tuo alimentatore non stabilizza la sua tensione di uscita. Devi sapere che se vuoi caricare le Lipo a 6 A, il caricabatterie assorbirà circa 8-9 A dall'alimentatore.
Prova a mettere un voltmetro tra alimentatore e CB e controlla di quanto varia la tensione tra 1A e 6A di carica. Se la tensione varia, significa che l'alimentatore non stabilizza la sua tensione d'uscita. In questo caso devi rivedere il circuito e trovare l'errore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
