Discussione: Meritrc phoenix-x
Vecchio 30 luglio 10, 07:43   #5 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da jack1985 Visualizza messaggio
ciao una info, leggendo in giro dicono che il motore è piuttosto scarso (ho quello in dotazione) tu che ne dici? e come bilanciatura come devo fare?
Io non l'ho provato in prima persona, ma su quei modelli non è necessario avere un motore esagerato per volare, anzi... in questo modo impari a fare le manovre senza contare solo sulla potenza per uscire da situazioni critiche.
Per il bilanciamento è semplice: da scatola ti dovrebbero indicare un punto dove deve cadere il CG (centro di gravità): metti due dita sotto le ali in corrispondenza di quel punto, vicino alla fusoliera e l'aereo deve stare in equilibrio sulle dita, o al limite picchiare leggermente (leggera tendenza ad abbassare il muso).
Se sei in questa condizione vai tranquillo, se invece tende ad abbassare la coda (troppo cabrato) o se picchia eccessivamente, devi rimediare.
Sposta batteria e componenti fino a raggiungere questo equilibrio, se non puoi spostare più nulla aggiungi qualche grammo di peso nel muso o in coda, a seconda se tende a cabrare o a picchiare.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
