Originalmente inviato da RRRappy50 Ciao a tutti, sto facendo il set-up del 3G su un 550 e non mi tornano due cose...ho messo nel menù swash passo 50% che corrisponde a più e meno 14° e fino a qui tutto ok.
ele e ale li ho messi al 60% che corrispondono a circa 9°.
Ora mi domando: la procedura giusta è mettere ele ale al 100% e fare i limiti direttamente col 3G o cosa?
Con lo swash al 60% la funzione a.lim ed e.lim sulla centralina del 3G non la uso, pur facendo la procedura di set up, perchè posso tranquillamente dare tutto il comando senza far puntare il piatto.
Altra cosa: quando si fanno i limiti ale\ele il comando deduco che vada dato ale dx e ale sx e idem per il cabra e picchialo...o basta solo una direzione e lui fa lo stesso per enrambe le parti in modo simmerico?
Essendo abituato al vstabi qui brancolo nel buio...
Grazie mille per le risposte.
Ciau!  |
Ma serve a qualcosa montare i sistemi flybarless sui lama birotori, come stai facendo tu?
