Vecchio 29 luglio 10, 07:42   #3 (permalink)  Top
roberto_1974
Data registr.: 06-01-2006
Originalmente inviato da lombardoa Visualizza messaggio
Son tutti così... nel senso che il microprocessore limita la potenza in tutti i charger. Si tratta di una protezione intelligente per evitare il sovraccarico. Dalle specifiche, se alimentato a 220 e con 90W max, che poi è tutto da vedere, col tuo pacco dovrebbe arrivare a circa 3A. Se, per esempio, il voltaggio mostrato sul display è di 32V, facendo la divisione 90/32 si ottiene una corrente max di 2.8A. In questo caso, nell'insieme, qualcosa non và... potrebbe trattarsi di una questione resistenza totale del circuito a valle del charger.
Per esempio, verifica la bontà dei connettori, la lunghezza del cavo di ricarica deve essere quanto più corta possibile è di sezione adeguata. Questi potrebbero causare quanto da te riscontrato.
Verifica anche il voltaggio della rete a 220V ... di solito sempre inferiore.
Oppure provare con un alimentatore esterno da 12-13V 15A. Dalle specifiche dichiarate sicuramente otterrai qualcosina in più così da diminuire i tempi di carica.
Comunque, a parte quanto scritto, attendiamo anche altri commenti da parte di altri possessori per meglio valutarne e confrontarne le discrete prestazioni che tu hai riscontrato.
Saluti a tutti.....Art
grazie , effettivamente i cavi li ho lunghi , faccio le prove cavi alimentazione e poi posto
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
