Vecchio 28 luglio 10, 11:37   #7 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
insomma!
complimenti per la costruzione .. però ho qualche perplessità... vista la tua esigenza non potevi mettere il motore in punta?
primo ) perchè è più semplice e non da rogne del tipo assetti errati.
secondo) per avere una trazione al lancio servono eliche grandi, avendo messo il motore in pinna sei costretto ad usare eliche piccole,
praticamente non hai fatto nulla!
non è complicato fare un istallazione in punta con la possibilità di poter togliere l'ogiva eccc questo per il sentimento dei puristi..
anche se in effetti lasciando l'impianto motore l'impatto con l'aria è minimo... . quasi nullo
fausto
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
ho un Dg600 da 3,6mt. e purtroppo i ns. pendii non sono dei mostri spesso
non tirano abbastanza nella prima fase, quella di lancio.
quando il pendio è debole ho pensato di montare un motore in pinna che avesse il sistema metti/togli veloce e che avesse l'incidenza regolabile.
Oggi ho fatto questo castello al laser con alluminio da 1,5mm.
le due fiancate grosse si inseriscono tra le ali e la fuso e con delle colonnine
passanti allaccio il castello centrale, che grazie all'asola è possibile variarne
lincidenza.
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
