Discussione: robbe comtesse
Vecchio 27 luglio 10, 13:59   #64 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da CORSARO_NERO Visualizza messaggio
claudio nn capisco il cordino davanti al fiocco come e messo se interno alla vele o esterno solo legato tra il bomino e l albero
a risentirci
ciao corsaro
sempre dal messaggio che ti ho gia` linkato
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Lo strallo "vero" nel boma con amantiglio partirà dall'albero e si attaccherà nel punto anteriore del boma del fiocco. La vela gli può essere vincolata in 2 modi: il primo è con un tubino di tessuto incollato alla caduta anteriore del fiocco, ma è molto complicato da realizzare bene.
Il sistema più semplice e universale che uso di solito è composto da tubicini di plastica a distanza di circa 20-30 cm dentro cui scorre lo stallo (di solito in acciaio trecciato da pesca da almeno da 30-40 libbre). I tubicini sono tenuti alla vela da pezzettini di dacron adesivo da 1 cm di altezza e 2,5 di lunghezza (circa). I tubicini di plastica possono avere varie provenienze: cannuccie da bibite, guaine dei bowden degli aeromodelli, tubetti di termorestringente, etc
Per la tua vela puoi anche mettere solo le striscioline di tessuto adesivo o dacron senza i tubetti e fa piu` o meno lo stesso.
Se la parte posteriore del fiocco tocca nell'amantiglio, la soluzione piu` semplice e` rifilarla finche` basta perche` non tocchi.
Il piombino davanti non e` vitale che ci sia, direi che per ora puoi non preoccupartene.
saluti
claudio v non è collegato   Rispondi citando
