Discussione: Trasmittente lama2
Vecchio 04 aprile 06, 12:30   #10 (permalink)  Top
confuso
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
Originalmente inviato da cadal
Per caricare le nicad e le nimh il caricabatterie è praticamente lo stesso, con un normale caricatore, quindi non specifico, sì le batterie le carichi lo stesso, ma ne accorci sensibilmente la vita e l'efficienza.
Perfetto ... grazie mille ... una domandina ... in una della cariche, la trasmittente si è surriscaldata molto, con la conseguente rottura del quarzo ... è capitato a qualcuno ????
Io da oggi in poi quando carico le batterie della tx, il quarzo lo tolgo ... il radiocomando è quello del CP2 con il quarzo dietro ... praticamente molto vicino alle batterie che scaldano in carica ....
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
confuso non è collegato   Rispondi citando
