Vecchio 27 luglio 10, 01:08   #5 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Il problema è che avendo doppia freccia non posso ripiegare il depron sul bordo di entrata, dovrei ripiegarlo sul bordo di uscita ma verrebbe una defecata.
Farlo con le due coperture separate è una mezza rogna, perchè la dima nell' intradosso non è piana ma leggermente curva e comunque volevo evitare di mettere il BE in balsa perchè l' ala si assottiglia e so già che con la precisione che go ultimamente verrebbe una chiavica, quindi non è semplicissimo il lavoro da fare, per questo chiedo aiuto, avevo pensato di levare proprio le centine e procedere con 2 longheroni, ma come faccio a calcolarmi spessori e inclinazioni giuste?
In questa maniera ti assicuro che viene bene, l'estradorso lo fai leggermente più lungo e poi lo tagli dopo averlo incollato.
Un'ala fatta in quella maniera nonostante la doppia freccia:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1437184
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
