Vecchio 27 luglio 10, 00:50   #3 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Il problema è che avendo doppia freccia non posso ripiegare il depron sul bordo di entrata, dovrei ripiegarlo sul bordo di uscita ma verrebbe una defecata.
Farlo con le due coperture separate è una mezza rogna, perchè la dima nell' intradosso non è piana ma leggermente curva e comunque volevo evitare di mettere il BE in balsa perchè l' ala si assottiglia e so già che con la precisione che go ultimamente verrebbe una chiavica, quindi non è semplicissimo il lavoro da fare, per questo chiedo aiuto, avevo pensato di levare proprio le centine e procedere con 2 longheroni, ma come faccio a calcolarmi spessori e inclinazioni giuste?
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
