Originalmente inviato da Max187 Allora forse forse ci siamo vediamo se ho capito dammi conferma!!
Mettiamo uso stik sinistro canali 1-3!!
Così
Stick avanti servi entrambi avanti, e il terzo fermo
Stick indietro intrambi indietro, e il terzo fermo
Questo per il 1° canale
Ora
Stick destra servi uno l'opposto all'atro sul 3°canale e il terzo servo abbinato sempre al 3°canale, però mixato con uno libero es. il 6° si muove dx o sx!
Stick sinistra opposti rispetto a prima!
Così!
Ciao |
non ho sottomano un' hitec ora ma lo stick sinistro non mi pare sia 1-3
il comando piani a V è diviso tra il movimento orizzontale dello stick dx ed il movimento verticale dello stick sx. Una volta che hai verificato che così funzionano i comandi, utilizzando il mix libero, misceli il movimento direzionale (stick dx) con un canale libero dove metti il terzo servo, in questo modo quando muovi dx sx si muove anche il terzo servo, quando muovi avanti ed indietro, il terzo servo dovrebbe stare fermo, se non funziona, non fai altro che mettere il mix esterno che usavi prima con la vecchia radio e pace.
una cosa simile l'ho fatta con un motoscafo elettrico a due motori azionati da due regolatori con retromarcia, ho utilizzato appunto il comando piani a V
