Discussione: Trasmittente lama2
Vecchio 04 aprile 06, 11:26   #3 (permalink)  Top
kalamita
Data registr.: 06-03-2006
Residenza: Genova
Anche io ho notato quello spinotto, ma prima di collegare l'alimentatore fornito nella confezione del Lama2 ho dato un occhiata alla tensione che forniva e la polarità.
Bene ti posso dire che la tensione fornita dall'alimentatore è di 12V, quindi giusto quella che serve.
Ma la polarità inspiegabilmente è inversa. Non so se è solo il mio caso, ma se noti sull'alimentatore viene specificato quale è il meno e quale è il più.
Mentre sul radiocomando viene raffigurato il contrario.
Infine il fatto che tu mi dici che le pile si scaricano.... la dice lunga. Indubbiamente all'alimentatore non fa bene collegare un pacco di batterie con polarità inversa.
Io ho risolto il problema smontando il radiocomando dissaldando il collegamento dello spinotto di ricarica e ho invertito il collegamento con due filetti.
Ti posso assicurare che mo le pile si ricaricano senza danno.
kalamita non è collegato   Rispondi citando
