Originalmente inviato da confuso Azz ... perfetto io senza saperlo ho fatto cosi' d'istinto ... ho fatto bene ...
avevo lo stesso problema ... tanto gas per alzarlo ... cosi' ho risolto ...
Domanda !!!!
Uno sbagliato settaggio dei "braccetti corti che sono attaccati al mozzo porta pale"puo' determinare una traslazione verso destra/sinistra in fase di decollo ??
Perchè ho un amico che ha questo problema ... tenendo l'eli in mano e dando gas lo si sente tirare forte verso sinistra ... il trim è finito ... verifico il passo ??? |
Prima verifica che con i comandi e i trimm al centro il piatto sia parallelo al suolo, sia visto da dietro che di lato. Poi verifica il trakking delle pale, ovvero metti un pezzettino di scotch colorato su un estremita' di una pala e fai girare il rotore a mezzo e al 110% (tieni il modello senno' vola via) Se guardi da davanti vedrai se le pale girano sullo stesso piano, se ne vedi due invece di una, lo scotch ti fara' capire quale gira piu' alta e di conseguenza regola i leveraggi dei braccetti della pala piu' alta (o la piu' bassa) fino a che non girano sullo stesso piano. Non so se mi sono capito
