25 luglio 10, 17:11
#6 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Max73BoItaly Scusate il ritardo,
allegato lo schema e il datasheet del componente che ho usato io.
Per trovare la resistenza usate la formula della legge di Ohm:
V=I*R dove V= Volt alimentazione-volt caduta di tensione del diodo.
Nel mio caso il diodo del componente che ho usato ha una caduta di tensione di 1,70 volt.
Sapendo che la porta USB da fuori 5 volt avremo che V= 5-1,70=3,30volt
sapendo che il mio diodo lavora con 20mA= 0,02A ottengo il valore della resistenza
R=V/I= 3,30V/0,02= 165Ohm.
o acquisto una resistenza da 170 Ohm, o regolo il mio trimmer fino a leggere su di un multimetro 170 Ohm( sempre meglio stare un po' sopra con gli Ohm: io ho regolato il trimmer a 200).
Per regolare R2, all'inizio tenetelo al massimo degli Ohm, se vedete che il sw fatica a leggere le semionde abbassatelo piano piano.
nel disegno ho messo il numero dei piedini del componente che ho usato io dentro un cerchietto.
Appena riesco posto qualche foto del banco prova motore con i sensori...
Visto che la frequenza è espressa in Hz, quindi cicli al secondo, e noi ragioniamo in giri al minuto, per sapere quanti giri fa il nostro motore dobbiamo prendere la frequenza che leggiamo, moltiplicarla per 60(secondi in un minuto) e dividere per il numero di pale, o nel mio caso per 2 visto che uso un foro sull'ogiva che quindi lascia passare il fascio di infrarossi due volte ogni giro.
Quindi io faccio Hz*30 e ottengo i giri.
Buone prove! | Grazie mille, non aspettavo altro...
Veramente molto ingegnoso: Grazie,
Pentium
T-Rex 450 Pro V2  , T-Rex 600E Pro
T-Rex 600L Dominator 3-blades
Assault 700 DFC |
