| perdonate il dubbio: Bec e uBec con o senza seconda batteria
so che l'argomento è stato ampiamente trattato ma non mi è chiara una cosa:
devo montare un modelletto con 5 servi e un regolatore opto che gia ho per cui volevo aggiungere solo un bec esterno.
non volendo però appesantire ulteriormente il modello con un altro pacco batterie volevo utilizzare il pacco principale per alimentare tutto (vedi schema allegato) e qui mi viene il dubbio , siccome ho usato sempre regolatori con bec integrato so che all'esaurirsi della carica della batteria il regolatore stacca in automatico il motore e lascia l'energia residua a disposizione di ricevente e serviocomandi, con il bec separato e montato secondo lo schema suddetto cio avviene ugualmente? oppure senza la seconda batteria rischio di restare senza alimentazione all'elettronica?
magari la mia domanda risulterà banale, comunque grazie a tutti e scusate l'ignoranza in materia....
Ultima modifica di hivan : 20 gennaio 20 alle ore 01:15 |
