Discussione: schemino contatti
Vecchio 25 luglio 10, 10:30   #7 (permalink)  Top
Alex7
L'avatar di Alex7
Data registr.: 02-05-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da reni Visualizza messaggio
ciao a tutti devo collegare i servi sulle ali , alettoni e freni vorrei mettere i spinotti verdi per intendere come si fanno i collegameni ? non ricordo con le varie saldature grazie attendo risposta ciao a tutti
Ciao Reni,
molto semplicemente sulla spinetta che metti nell'ala saldi tutti i positivi e tutti i negativi insieme sui contatti che stanno alle estremità della spinetta stessa e che sono contrassegnati con i simboli + e - (in piccolo ma si vedono); i segnali (normalmente di colore arancio o bianco) li saldi invece sui contatti centrali, non importa in quale posizione.
Se i servi dovessero essere molti (tipo 3 o 4 per ala), con le alimentazioni ti fermi 5cm prima, saldi tutto insieme, e vai alla spinetta con un singolo filo di sezione maggiorata. Questo perchè se tenti di saldare 4 positivi e 4 negativi insieme sulla stessa spinetta fai un pasticcio.
Sulla spinetta che metti invece in fusoliera fai la stessa cosa: solo di due canali porti anche il positivo ed il negativo alla spinetta e li saldi insieme sempre sui contatti esterni contrassegnati da + e -; per tutti gli altri canali porti solo il singolo filo del segnale e lo saldi dove vuoi nei contatti liberi centrali.
Colleghi tutto tranne la ricevente, accendi la radio e poi, uno alla volta identifichi i canali inserendo le spinette nella ricevente. Estremamente rapido e semplice.
Se hai bisogno di maggiori informazioni fammi sapere.
Alex
Alex7 non è collegato   Rispondi citando
