Vecchio 24 luglio 10, 16:23   #3 (permalink)  Top
darten
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
pratica già posta in opera alcune volte:
- rimuovere le interiora elettroniche dal modello (compreso motore)
- mettere sul fornello un pentolino (sì sì !) con dell'acqua, capace di contenere la parte del FOX da recuperare, fino all'ebollizione
- rimuovere il pentolino dalla fiamma e farlo raffreddare solo due o tre minuti
- immergere per circa 40-60 secondi il modello (il muso in questo caso)
- estrarre il modello e verificare se è stata recuperata la forma originale
- se non fosse avvenuto, ri immergere il modello er ulteriori 60-80 secondi
- a questo punto la forma dovrebbe essere recuperata, a scapito della finitura della superficie che dovrebbe presentare dei piccoli rigonfiamenti in sede delle celle del polipropilene. In genere non danno fastidio aerodinamico nè tantomeno estetico.
- nel caso lo si volesse fare si può carteggiare (fine) la superficie e la si può trattare con una mano di vernice da finitura bicomponente ( che però irrigidisce troppo)
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
