Vecchio 23 luglio 10, 22:50   #6 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
aoooo io so spiccio, penso a volare e costruire, mica bau bau micio micio
cmq dato che dobbiamo fare le cose serie
partendo da scatola lindinger(leggermente più spoglia di quella topmodel)
rifatta piastra porta servi in compensato da 4+fibra+4mm.
messi servi in fuso standard anzi ché 2 mini di cui uno in coda.
messo servo sgancio.
fibrato fusoliera + 2 nastri di carbonio unidirezionale. il tutto dalla punta alla baionetta.
tappati buchi per fissaggio ali con molla e uno dei 2 buchi per lato per passaggio cavi.
montati multilock e spinette simil multiplex per facilitare il collegamento.
pull-pull sul direzionale e bowden a doppia guaina sul cabra.
aggiunta ordinata in compensato a un terzo del "tubo di coda"
mi pare sia tutto
pare che tutta la roba qua sopra l' ha fatta e pensata tutta lui
dei freni al risparmio e ben riusciti non dici nulla?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
