Vecchio 23 luglio 10, 21:45   #5 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Visto che apri un thread... devi dire anche cosa hai cambiato rispetto a quanto riportato nelle istruzioni allegate al modello, come hai fatto le modifiche, il centraggio, le migliorie, come sono i materiali usati, se l'ala ha un longherone o no, ecc ecc...
sei er solito
Robbè
aoooo io so spiccio, penso a volare e costruire, mica bau bau micio micio
cmq dato che dobbiamo fare le cose serie
partendo da scatola lindinger(leggermente più spoglia di quella topmodel)
rifatta piastra porta servi in compensato da 4+fibra+4mm.
messi servi in fuso standard anzi ché 2 mini di cui uno in coda.
messo servo sgancio.
fibrato fusoliera + 2 nastri di carbonio unidirezionale. il tutto dalla punta alla baionetta.
tappati buchi per fissaggio ali con molla e uno dei 2 buchi per lato per passaggio cavi.
montati multilock e spinette simil multiplex per facilitare il collegamento.
pull-pull sul direzionale e bowden a doppia guaina sul cabra.
aggiunta ordinata in compensato a un terzo del "tubo di coda"
mi pare sia tutto
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
