Vecchio 23 luglio 10, 21:39   #10 (permalink)  Top
matthi
L'avatar di matthi
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: como
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao io ho +-10 di passo ma di piatto arrivo intorno hai 8/9° senza problemi!!!
i supporti cuscinetti sono del nitro giusto??
si si,parlo di modello nitro.. prova semplice e veloce (vistoche anche tu voli in mode 2).. dai tutto negativo, quindi nel tuo caso -10... poi con lo stick direzionale dai tutto cabra o tutto picchia e contemporaneamente tutto alettoni... diciamo che lo stick direzionale lo porti tutto in basso a destra, vedrai che il piatto ti tocca sull'anello "ferma albero" e i servi sforzano! con 8/9 gradi di ciclico per forza..almeno secondo le mie prove
matthias
matthi non è collegato   Rispondi citando
