Discussione: Parliamo di piste?
Vecchio 23 luglio 10, 11:05   #10 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da asiatic Visualizza messaggio
secondo me non c'è alternativa....
impresa che ti mette giu la pista in asfalto.....ma fatta come dio comanda.
vanno sotto almeno 70 CM.....ghiaione...ghiaia...ghiaietta tutto compattato a dovere....modello autostrada ed infine asfalto.
per almeno 10 anni non hai nessuna manutenzione...poi....dopo circa 30 anni....fai fare uno strato di 2 CM. se per caso la pista dovesse essere rovinata.
con questo sistema la pista te la scordi e ci passi sopra anche con la macchina che non si muove.
e tutto attorno.....erba.
Ecco, appunto...
io e asiatic abbiamo scritto insieme
Importante è che lo scavo iniziale sia profondo almeno 80 cm..
altrimenti poi nel tempo si sposta tutto... si aprono crepe e addio.
Per le crepe: CEMENTO ED ASFALTO SONO DEL TUTTO INCOMPATIBILI.
Non legano tra loro e dopo pochi mesi sei uguale a prima, se non peggio.
Mai chiudere una crepa su asfalto usando il cemento.
meglio usare bitume e asfalto liquido, anche a freddo, e poi scaldato con la torcia a gas....
Lavoro di riparazione da farsi assolutamente in estate.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
