Originalmente inviato da gianca stessa cosa che pensai anche io ahaha....
Come da altri detto, non sembra una bolla d'aria, non credo neanche una staratura, anche perchè 1000 gradi son centinaia di gradi oltre le temp normali, poi i gradi che hai visto alla seconda partenza potrebbero essere dovuti al motore ancora un pò caldo, magari internamente. Dopo i controlli suggeriti dal mitico enzo... se tutto sembra ok, prova a dare un occhio anche ai cablaggi. Con l'ecu della jetcat non ho provato, ma con la projet che a livello sensori è molto simile, ricordo che se si stacca il filo della sonda, la temperatura rilevata dall'ecu inizia a salire, fino 999 gradi... può darsi che l'ecu della jetcat faccia lo stesso, per cui se durante la manovra i fili si spostano e si ha un falso contatto ti rileva una temperatura falsata e spegne. Per vedere se funziona come la projet, a motore spento stacca la spinetta che va dall'ecu alla turbina, oppure stacca il filo della sonda k dalla basetta e vedi che succede alle temperature rilevate sul gsu.... |
Fatta la prova oggi pomeriggio, ma la temperatura sul GSU non aumenta.
Staccando la spinetta dell'ECU sulla turbina lampeggiano solo la spia rossa della pompa e l'icona della candella sul visore. Lasciando attaccata la spinetta e muovendo i vari fili non succede nulla.
Tornato dalle ferie (lunedì parto per due settimane) farò anche le prove di cui parlava Enzo.
