Discussione: CG Stork F3J
Vecchio 22 luglio 10, 15:11   #2 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Scamp Visualizza messaggio
Chiedo aiuto ai tanti appassionati di F3j.
Sicuramente conoscerete lo Stork,se non erro è stato usato dalla squadra USA negli ultimi mondiali di F3J.
L'ho appena acquistato sul forum,ma il Cg è segnato a 102-105 mm dal be.
Di solito,non seguendo le istruzioni,è ca al 33% dal be.
Ma qui il calcolo non torna,l'ala è di 240mm,quindi il 33% sarebbe 80 mm dal be,e non 105.
Non vorrei che mi partisse in ORBITA appena lanciato.
E' una particolarità del modello o di un certo tipo di centraggio per il volo in pianura?
Io volo solo in pendio e tra pochi giorni il modello volerà all'alpe di Siusi,dove le condizioni certo non mancano.
Grazie a tutti.Stefano
105 mm è corretto.
Il 33% va bene per l'occhiometro, e comunque è da riferirsi alla CMA che con la pianta particolare dello Stork non coincide certo con la corda alla radice.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
